Configurar una vista 3D
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Configurar vista 3D
Vista
Ctrl+0 (cero, Windows)
Cmd+0 (cero, Mac)
El comando Configurar vista 3D configura una vista 3D precisa al ángulo, altura y perspectiva especificados de la vista. Normalmente, el comando es ejecutado desde la vista Superior/Plano 2D; sin embargo, el comando también puede configurar una vista 3D desde cualquiera de las vistas 3D.
Para configurar una vista 3D:
Seleccione el comando.
Haga clic y dibuje una línea para indicar la dirección de la vista; el punto inicial de la línea indica la posición del observador, y el punto final de la línea indica el punto hacia donde mira el observador (punto hacia donde se mira).
Se abre el cuadro de diálogo Configurar vista 3D.
Parámetro
Altura del observador
Especifica la altura del observador en el punto inicial de la línea del dibujo
Altura hacia donde se mira
Especifica la altura del destino de la vista en el punto final de la línea del dibujo
Perspectiva
Seleccione la perspectiva deseada, o use la configuración actual para mantener la perspectiva sin cambios
Colocar una cámara de Renderworks
